Команда задания технологических параметров операции <PPFUN TECHINFO(58)>
Команда задания технологических параметров операции <PPFUN TECHINFO(58)> служит для передачи в постпроцессор дополнительной технологической информации об операции SprutCAM. Она обычно располагается в самом начале каждой последовательности технологических команд, соответствующих одной операции.
Параметры:
Параметр |
Описание переменной |
Группа |
1 |
SubCode |
58 (TechInfo) |
2 |
2 |
Версия CLData |
3 |
3 |
Минимальная координата по X |
Оболочка траектории |
4 |
4 |
Минимальная координата по Y |
5 |
5 |
Минимальная координата по Z |
6 |
6 |
Максимальная координата по X |
7 |
7 |
Максимальная координата по Y |
8 |
8 |
Максимальная координата по Z |
9 |
9 |
Уровень безопасной плоскости (уровень ускоренных перемещений в эрозионных операциях) |
Уровни |
10 |
10 |
Верхний уровень обработки |
11 |
11 |
Нижний уровень обработки |
12 |
12 |
Припуск |
Заготовка (Оболочка всех операций) |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
19 |
19 |
Точность CLData (количество знаков после запятой) |
Точности |
20 |
20 |
Система счисления: 0 – мм 1 – дюйм |
21 |
21 |
Минимальная длина дуги |
22 |
22 |
Отклонение от детали |
23 |
23 |
Отклонение в деталь |
24 |
24 |
Припуск в операции |
25 |
25 |
Тип инструмента: 0 – цилиндрический 1 – сферический 2 – тороидальный 3 – с двумя радиусами 4 – с двумя радиусами и ограничением 5 – с углом и двумя радиусами 6 – с углом, двумя радиусами и ограничением 7 – гравер 8 – сверло 9 – составной инструмент 10 – инструмент с обратным радиусом 11 – резак 12 – метчик 13 – центровочное сверло 14 – зенковка 15 – цековка 16 – развертка 17 – резьбонарезная фреза 100 – проходной резец 101 – расточной резец 102 – наружный резьбонарезной резец 103 – внутренний резьбонарезной резец 104 – наружный канавочный резец 105 – внутренний канавочный резец 106 – торцевой канавочный резец |
Инструмент |
26 |
26 |
Номер инструмента |
27 |
27 |
Диаметр инструмента (диаметр проволоки в эрозионных операциях) |
28 |
28 |
Длина рабочей части |
29 |
29 |
Угол рабочей части (угол конической части в радианах) |
30 |
30 |
Радиус торца (радиус скругления фрезы, радиус кончика резца) |
31 |
31 |
Номер корректора на длину. 0, если коррекция на длину выключена |
32 |
32 |
Номер корректора на радиус. 0, если коррекция на радиус выключена |
33 |
33 |
Величина коррекции на длину |
34 |
34 |
Величина коррекции на радиус |
35 |
35 |
Точка настройки осевого инструмента: 0 – центр инструмента, 1 – произвольная точка, заданная смещением относительно центра инструмента, 2 – кончик инструмента. Точка настройки токарного инструмента: 0 – левая, 1 – правая, 2 – верхняя, 3 – нижняя, 4 – верхняя левая, 5 – верхняя правая, 6 – нижняя левая, 7 – нижняя правая, 8 – центральная, 9 – произвольная. |
36 |
36 |
Частота вращения шпинделя (об/мин) |
Скорости |
37 |
37 |
Подача ускоренного перемещения (мм/мин или дюйм/мин) |
38 |
38 |
Подача рабочая |
39 |
39 |
Подача врезания |
40 |
40 |
Подача подхода |
41 |
41 |
Подача отхода |
43 |
43 |
Подача перехода от строчки к строчке |
43 |
43 |
Подача возврата |
44 |
44 |
Длина траектории |
Статистика траектории |
45 |
45 |
Полное время операции в минутах |
46 |
46 |
Время всей обработки техпроцесса в минутах |
47 |
47 |
Уровень верхней направляющей эрозионного станка |
Уровни |
48 |
48 |
Уровень нижней направляющей эрозионного станка |
49 |
49 |
Время рабочих ходов операции в минутах |
51 |
51 |
Ось инструмента: 1 – X, 2 – Y, 3 – Z (Для токарных операций равна 2, для токарного сверления равна 1, для фрезерных операций равна 3) |
52 |
52 |
Координата X |
Точка смены инструмента |
53 |
53 |
Координата Y |
54 |
54 |
Координата Z |
55 |
55 |
Координата X |
Промежуточная точка |
56 |
56 |
Координата Y |
57 |
57 |
Координата Z |
58 |
58 |
Номер включенного трубопровода охлаждения: 0 – охлаждение выключено, 1 – жидкость, 2 – туман, 3 – инструмент. |
60 |
60 |
Технологическая группа операции: 0 – не установлена, 1 – фрезерная, 2 – токарная, 3 – вспомогательная, 4 – электроэрозионная. |
61 |
61 |
0 – команда PPFUN неактивна 1 – команда PPFUN активна |
62 |
62 |
Кинематика робота: 0 – положение третьего сустава робота не зависит от положения второго сусутава 1 – второй и третий суставы связаны параллелограммом |
Параметры робота |
80 |
80 |
Шаг вдоль оси инструмента для многослойной обработки (только для операции 2D Контур) |
Слои |
81 |
81 |
Припуск вдоль оси инструмента на чистовой проход (только для операции 2D Контур) |
Слои |
Параметры, доступные через оператор Cmd
TCLDPPFun: ComplexType |
Команда задания технологических параметров операции |
PPFun: Array, Key="RecordID" |
Cmd.Ptr["PPFun"] - Массив структур различных типов для хранения параметров команды PPFun |
TPPFunTechInfoParameters: ComplexType |
Cmd.Ptr["PPFun"].Item[1] или Cmd.Ptr["PPFun(TechInfo)"] - Отдельный элемент массива PPFun. Содержит информацию о технологических параметрах операции. Доступ к элементам массива возможен либо по индексу, либо по ключевому полю <RecordID>. Для команды задания технологических параметров оно всегда имеет значение "TechInfo". |
RecordID: String |
Cmd.Str["PPFun(TechInfo).RecordID"] - Идентификатор типа постпроцессорной функции. В данном случае всегда имеет значение "TechInfo". |
RecordCode: Integer |
Cmd.Int["PPFun(TechInfo).RecordCode"] - Код, определяющий тип постпроцессорной функции. В данном случае всегда имеет значение "58". |
Operation: Array |
Cmd.Ptr["PPFun(TechInfo).Operation"] - практически полный список параметров технологической операции. В качестве дочерних элементов данного пункта служат самые различные параметры операции: тип операции, ее имя, группа, свойства инструмента, припуски, точности вычислений, способы подходов-отходов, уровни и шаг обработки и т.д. Конкретный набор параметров зависит от типа операции. Тип операции может быть получен командой Cmd.Ptr["PPFun(TechInfo).Operation(1)"].Name. |
Tool: ComplexType |
Cmd.Ptr["PPFun(TechInfo).Tool"] - Параметры, относящиеся к инструменту, используемому в технологической операции. |
Cmd.Int["PPFun(TechInfo).Tool.ID"] - идентификатор (номер) инструмента |
HolderID: Integer |
Cmd.Int["PPFun(TechInfo).Tool.HolderID"] - идентификатор (номер) держателя инструмента |
RevolverID: String |
Cmd.Str["PPFun(TechInfo).Tool.RevolverID"] - строковый идентификатор револьверной головки |
Workpiece: ComplexType |
Cmd.Ptr["PPFun(TechInfo).Workpiece"] - Параметры, относящиеся к заготовке, используемой в технологической операции. |
HolderID: String |
Cmd.Str["PPFun(TechInfo).Workpiece.HolderID"] - строковый идентификатор держателя заготовки. |
Ниже приведен пример доступа к свойствам операции при помощи оператора Cmd.
program PPFun
if cld[1]=58 then begin ! TechInfo
call AnalysePPFun
end
end
sub AnalysePPFun
OpType: String
OpGroup: Integer
! String name of operation type: TSTRoughingWaterlineOp, TST2DContouringOp, TSTDrillOp, LatheRoughOp...
OpType = Cmd.Ptr["PPFun(TechInfo).Operation(1)"].Name
! OperationGroup:
! 1 - Milling
! 2 - Lathe
! 3 - Auxiliary
! 4 - WireEDM
OpGroup = Cmd.Int["PPFun(TechInfo).Operation(1).OperationGroup"]
Output "; Operation type = " + OpType
Output "; Operation comment = " + Cmd.Str["PPFun(TechInfo).Operation(1).Comment"]
if OpGroup=1 then begin ! Milling
Output "; Tool overhang = " + Str(Cmd.Flt["PPFun(TechInfo).Operation(1).ToolSection.Tools(1).AxialOverhang"])
if OpType="TSTRoughingWaterlineOp" then begin
Output "; Axial stock = " + Str(Cmd.Flt["PPFun(TechInfo).Operation(1).Stocks.Axial"])
Output "; Radial stock = " + Str(Cmd.Flt["PPFun(TechInfo).Operation(1).Stocks.Radial"])
end
end else if OpGroup=2 then begin ! Lathe
Output "; Tool X overhang = " + Str(Cmd.Flt["PPFun(TechInfo).Operation(1).ToolSection.Tools(1).Overhang.Value.X"])
Output "; Tool Y overhang = " + Str(Cmd.Flt["PPFun(TechInfo).Operation(1).ToolSection.Tools(1).Overhang.Value.Y"])
Output "; Tool Z overhang = " + Str(Cmd.Flt["PPFun(TechInfo).Operation(1).ToolSection.Tools(1).Overhang.Value.Z"])
Output "; Axial stock = " + Str(Cmd.Flt["PPFun(TechInfo).Operation(1).LatheStock.AxialValue"])
Output "; Radial stock = " + Str(Cmd.Flt["PPFun(TechInfo).Operation(1).LatheStock.RadialValue"])
end
subend
