Перемещение в физических осях станка <PhysicGOTO>
<PhysicGOTO> представляет собой обобщенную технологическую команду, предназначенную для перемещений управляемых координат станка. Она похожа на команду MULTIGOTO, разница состоит в следующем. Команда MULTIGOTO содержит координаты осей относительно текущей системы координат заготовки (пространственные координаты относительно G54-G56 либо локальной системы координат), а интерполяция базовых осей производится с контролем прямолинейности траектории перемещения в каждой из промежуточных точек. В ISO кодах это соответствует командам линейной интерполяции G01, в системах управления роботами это соответствует типу перемещений Linear (L, LIN, MOVEL), Control path (CP) motion. В отличие от нее команда PhysicGOTO содержит физические значения координат относительно машинных нулей, а при интерполяции базовых осей контроля промежуточных точек траектории не производится, контролируется лишь достижимость конечной точки. В ISO кодах ей соответствует команда перемещения G53 (SUPA в Sinumerik, M91 в HEIDENHAIN), в системах управления роботами соответствует типу перемещений Joint move (J, MOVEJ), Point-to-point (PTP) motion.
Команда:
PhysicGOTO COUNT 2, MACHINE, X 0, Y 0, GEOM X 125.281, Y -32, Z 194, NX 0, NY 0, NZ 1, NW 0, MSF 0, Time 0.013
Параметры:
Параметр
CLD массив
Описание
X
CLD[1]
Пространственные координаты X, Y, Z кончика инструмента относительно активной системы координат заготовки
Y
CLD[2]
Z
CLD[3]
NX
CLD[4]
Ориентация системы координат инструмента относительно активной СК заготовки. Способ задания ориентации зависит от настроек указанных в схеме станка. Это могут быть углы Эйлера, вектор нормали инструмента, кватернион или вращающийся вектор.
NY
CLD[5]
NZ
CLD[6]
NW
CLD[7]
MSF
CLD[8]
Флаги состояния станка. Актуально для роботов и станков которые могут обеспечивать несколько конфигураций физических осей для одной пространственной позиции. Смотрите описание в следующей таблице.
Time
CLD[9]
Время осуществления перемещения с учетом текущей подачи.
AxesCount
CLD[10]
Количество управляемых координат станка, присутствующих в данной команде.
r1
CLD[11]
Номер управляемой координаты станка с именем Axis1Pos в глобальном списке осей.
Val1
CLD[12]
Значение управляемой координаты станка с именем Axis1Pos.
r2
CLD[13]
Номер управляемой координаты станка с именем Axis2Pos в глобальном списке осей.
Val2
CLD[14]
Значение управляемой координаты станка с именем Axis2Pos.
rN
CLD[2*N + 9]
Номер управляемой координаты станка с именем AxisNPos в глобальном списке осей.
ValN
CLD[2*N+10]
Значение управляемой координаты станка с именем AxisNPos.
Параметры, доступные через оператор Cmd
TCLDPhysicGoto: ComplexType
Команда перемещения по осям станка
Axes: Array, Key="AxisID"
Cmd.Ptr["Axes"] - Массив структур типа Axis. Одна команда может содержать перемещения сразу по нескольким осям, положение каждой из которых хранится в данном массиве.
Axis: ComplexType
Cmd.Ptr["Axes"].Item[Index] или Cmd.Ptr["Axes(<AxisName>)"] - Отдельный элемент массива Axes. Содержит информацию о перемещении по одной оси станка. Доступ к элементам массива возможен либо по индексу, либо по ключевому полю. Здесь <AxisName> - значение ключевого поля, которое должно совпадать со значением поля AxisID.
AxisID: String
Cmd.Str["Axes(<AxisName>).AxisID"] - Идентификатор управляемой координаты (оси) станка, для которой задается новое положение. Определяется схемой станка.
Value: Double
Cmd.Flt["Axes(<AxisName>).Value"] - Новое положение оси станка, в которое она перемещается.
Pos5D: ComplexType
Cmd.Ptr["Pos5D"] - структура содержащая координаты, определяющие конечное положение инструмента в пространстве. Определяет не только положение настроечной точки инструмента (поля X, Y и Z - декартовы координаты), но и ориентацию инструмента относительно текущей системы координат (поля NX, NY, NZ и NW). В зависимости от настроек системы (определяются в схеме станка) ориентация инструмента может задаваться:
  • вектором нормали n=(NX, NY, NZ),
  • пространственными углами поворота вокруг координатных осей - углы Эйлера (нотация используемых углов Эйлера, т.е. последовательность вращений, также задается в настройках) A=NX, B=NY, C=NZ.
  • кватернионом q=(NX, NY, NZ, NW).
X: Double
Cmd.Flt["Pos5D.X"] - декартова координата X положения кончика инструмента.
Y: Double
Cmd.Flt["Pos5D.Y"] - декартова координата Y положения кончика инструмента.
Z: Double
Cmd.Flt["Pos5D.Z"] - декартова координата Z положения кончика инструмента.
NX: Double
Cmd.Flt["Pos5D.NX"] - в зависимости от настроек системы может содержать компонент NX вектора нормали инструмента, угол поворота вокруг одной из координатных осей, либо коэффициент кватерниона.
NY: Double
Cmd.Flt["Pos5D.NY"] - в зависимости от настроек системы может содержать компонент NY вектора нормали инструмента, угол поворота вокруг одной из координатных осей, либо коэффициент кватерниона.
NZ: Double
Cmd.Flt["Pos5D.NZ"] - в зависимости от настроек системы может содержать компонент NZ вектора нормали инструмента, угол поворота вокруг одной из координатных осей, либо коэффициент кватерниона.
NW: Double
Cmd.Flt["Pos5D.NW"] - при заданном способе вывода ориентации инструмента в виде кватерниона, представляет собой четвертый коэффициент кватерниона.
MachineStateFlags: Integer
Cmd.Ptr["MachineStateFlags"].Bit[i], i=(0..31). Цело число, которое представляет собой битовое поле из 32 бит от 0 до 31. При наличии нескольких вариантов расположения осей станка, обеспечивающих заданное положение инструмента в пространстве, каждый бит этого поля определяет выбор одного из возможных решений. Например, пятикоординатный станок с осями A и C для большинства положений инструмента имеет два возможных решения - с положительным значением оси A и с отрицательным значением оси A. Нулевой бит этого поля будет определять какое из этих решений выбрать. Для стандартного шести осевого робота многие положения инструмента в пространстве могут быть обеспечены различным сочетанием положений трех его ключевых сочленений - базы, локтя и кисти, что дает в общей сложности 8 возможных решений. В этом случае нулевой бит данного поля будет определять положение базы, первый бит - положение локтя, а третий бит будет задавать положение кисти робота. Таким образом, смысл каждого из битов данного поля целиком определяется используемой схемой станка. При использовании станков, в которых необходимости использования данных флагов нет, в схеме станка имеется возможность отключить вывод данного параметра в CLData.
Time: Double
Время выполнения перемещения в минутах
Список управляемых координат передаваемых в CLData определяется кинематической схемой станка SprutCAM.
Для более удобной работы с командой многокоординатного перемещения <PhysicGOTO> вместо массива <CLD> рациональнее использовать специально созданный для этой команды предопределенный массив <GMA>, либо обращаться к параметрам через оператор Cmd.
Пример простой программы обработки команды <PhysicGOTO> с использованием оператора Cmd приведен ниже.
program PhysicGoto
if cmd.Ptr["Axes(AxisXPos)"]<>0 then begin
X = cmd.Flt["Axes(AxisXPos).Value"]
end
if cmd.Ptr["Axes(AxisYPos)"]<>0 then begin
Y = cmd.Flt["Axes(AxisYPos).Value"]
end
if cmd.Ptr["Axes(AxisZPos)"]<>0 then begin
Z = cmd.Flt["Axes(AxisZPos).Value"]
end
if cmd.Ptr["Axes(AxisAPos)"]<>0 then begin
A = cmd.Flt["Axes(AxisAPos).Value"]
end
if cmd.Ptr["Axes(AxisCPos)"]<>0 then begin
C = cmd.Flt["Axes(AxisCPos).Value"]
end
if (X<>X@) or (Y<>Y@) or (Z<>Z@) or (A<>A@) or (C<>C@) then begin
Interp_ = 53; Interp_@ = 0; ! G53
OutBlock
end
end
Описание технологических команд
Массив <GMA>
