Многокоординатное перемещение по окружности <MULTIARC>
Команда <MULTIARC> задает перемещение по дуге окружности, проходящей через три точки, с заданной ориентацией инструмента в пространстве для каждой из этих точек. На рисунке ниже SP - начальная позиция, в которой находится инструмент перед выполнением команды, MP - промежуточное положение инструмента на дуге, EP - конечное положение инструмента.
images/download/attachments/95447555/Arc5D.png
Команда:
MULTIARC EPX ep.X, EPY ep.Y, EPZ ep.Z, EPRX ep.Rx, EPRY ep.Ry, EPRZ ep.Rz, EPRW ep.Rw, MPX mp.X, MPY mp.Y, MPZ mp.Z, MPRX mp.Rx, MPRY mp.Ry, MPRZ mp.Rz, MPRW mp.Rw)
Параметры:
Параметр
CLD массив
Описание
ep.X
CLD[1]
CLD.EPX
Декартовы координаты X, Y и Z конечной точки дуги
ep.Y
CLD[2]
CLD.EPY
ep.Z
CLD[3]
CLD.EPZ
ep.Rx
CLD[4]
CLD.EPRX
Параметры, определяющие ориентацию инструмента в конечной точке дуги относительно текущей системы координат (поля RX, RY, RZ и RW). В зависимости от настроек системы (определяются в схеме станка) ориентация инструмента может задаваться:
  • вектором нормали n=(RX, RY, RZ),
  • пространственными углами поворота вокруг координатных осей - углы Эйлера (нотация используемых углов Эйлера, т.е. последовательность вращений, также задается в настройках) A=RX, B=RY, C=RZ.
  • кватернионом q=(RX, RY, RZ, RW).
ep.Ry
CLD[5]
CLD.EPRY
ep.Rz
CLD[6]
CLD.EPRZ
ep.Rw
CLD[7]
CLD.EPRW
mp.X
CLD[8]
CLD.MPX
Декартовы координаты X, Y и Z промежуточной точки дуги
mp.Y
CLD[9]
CLD.MPY
mp.Z
CLD[10]
CLD.MPZ
mp.Rx
CLD[11]
CLD.MPRX
Параметры, определяющие ориентацию инструмента в промежуточной точке дуги относительно текущей системы координат (поля RX, RY, RZ и RW). В зависимости от настроек системы (определяются в схеме станка) ориентация инструмента может задаваться:
mp.Ry
CLD[12]
CLD.MPRY
mp.Rz
CLD[13]
CLD.MPRZ
mp.Rw
CLD[14]
CLD.MPRW
Параметры, доступные через оператор Cmd
TCLDMultiArc: ComplexType
Команда перемещения по окружности, задаваемой тремя точками в пространстве.
EndPos: ComplexType
Cmd.Ptr["EndPos"] - структура, поля которой задают расположение инструмента в конечной точке окружности.
Axes: Array, Key="AxisID"
Cmd.Ptr["Axes"] - Массив структур типа Axis. Одна команда может содержать перемещения сразу по нескольким осям станка, положение каждой из которых хранится в данном массиве.
Axis: ComplexType
Cmd.Ptr["Axes"].Item[Index] или Cmd.Ptr["Axes(<AxisName>)"] - Отдельный элемент массива Axes. Содержит информацию о перемещении по одной оси станка. Доступ к элементам массива возможен либо по индексу, либо по ключевому полю. Здесь <AxisName> - значение ключевого поля, которое должно совпадать со значением поля AxisID.
AxisID: String
Cmd.Str["Axes(<AxisName>).AxisID"] - Идентификатор управляемой координаты (оси) станка, для которой задается новое положение. Определяется схемой станка.
Value: Double
Cmd.Flt["Axes(<AxisName>).Value"] - Новое положение оси станка, в которое она перемещается.
Pos5D: ComplexType
Cmd.Ptr["Pos5D"] - структура содержащая координаты, определяющие конечное положение инструмента в пространстве. Определяет не только положение настроечной точки инструмента (поля X, Y и Z - декартовы координаты), но и ориентацию инструмента относительно текущей системы координат (поля NX, NY, NZ и NW). В зависимости от настроек системы (определяются в схеме станка) ориентация инструмента может задаваться:
  • вектором нормали n=(NX, NY, NZ),
  • пространственными углами поворота вокруг координатных осей - углы Эйлера (нотация используемых углов Эйлера, т.е. последовательность вращений, также задается в настройках) A=NX, B=NY, C=NZ.
  • кватернионом q=(NX, NY, NZ, NW).
X: Double
Cmd.Flt["Pos5D.X"] - декартова координата X положения кончика инструмента.
Y: Double
Cmd.Flt["Pos5D.Y"] - декартова координата Y положения кончика инструмента.
Z: Double
Cmd.Flt["Pos5D.Z"] - декартова координата Z положения кончика инструмента.
NX: Double
Cmd.Flt["Pos5D.NX"] - в зависимости от настроек системы может содержать компонент NX вектора нормали инструмента, угол поворота вокруг одной из координатных осей, либо коэффициент кватерниона.
NY: Double
Cmd.Flt["Pos5D.NY"] - в зависимости от настроек системы может содержать компонент NY вектора нормали инструмента, угол поворота вокруг одной из координатных осей, либо коэффициент кватерниона.
NZ: Double
Cmd.Flt["Pos5D.NZ"] - в зависимости от настроек системы может содержать компонент NZ вектора нормали инструмента, угол поворота вокруг одной из координатных осей, либо коэффициент кватерниона.
NW: Double
Cmd.Flt["Pos5D.NW"] - при заданном способе вывода ориентации инструмента в виде кватерниона, представляет собой четвертый коэффициент кватерниона.
MachineStateFlags: Integer
Cmd.Ptr["MachineStateFlags"].Bit[i], i=(0..31). Цело число, которое представляет собой битовое поле из 32 бит от 0 до 31. При наличии нескольких вариантов расположения осей станка, обеспечивающих заданное положение инструмента в пространстве, каждый бит этого поля определяет выбор одного из возможных решений. Например, пятикоординатный станок с осями A и C для большинства положений инструмента имеет два возможных решения - с положительным значением оси A и с отрицательным значением оси A. Нулевой бит этого поля будет определять какое из этих решений выбрать. Для стандартного шести осевого робота многие положения инструмента в пространстве могут быть обеспечены различным сочетанием положений трех его ключевых сочленений - базы, локтя и кисти, что дает в общей сложности 8 возможных решений. В этом случае нулевой бит данного поля будет определять положение базы, первый бит - положение локтя, а третий бит будет задавать положение кисти робота. Таким образом, смысл каждого из битов данного поля целиком определяется используемой схемой станка. При использовании станков, в которых необходимости использования данных флагов нет, в схеме станка имеется возможность отключить вывод данного параметра в CLData.
MidPos: ComplexType
Cmd.Ptr["MidPos"] - структура, поля которой задают расположение инструмента в некоторой промежуточной точке окружности.
Axis: ComplexType
AxisID: String
Value: Double
Pos5D: ComplexType
Cmd.Ptr["Pos5D"] - структура содержащая координаты, определяющие положение инструмента в пространстве в момент прохождения некоторой промежуточной точки дуги. Определяет не только положение настроечной точки инструмента (поля X, Y и Z - декартовы координаты), но и ориентацию инструмента относительно текущей системы координат (поля NX, NY, NZ и NW). В зависимости от настроек системы (определяются в схеме станка) ориентация инструмента может задаваться:
X: Double
Y: Double
Z: Double
NX: Double
NY: Double
NZ: Double
NW: Double
Time: Double
Время выполнения перемещения в минутах.
Список управляемых координат передаваемых в CLData определяется кинематической схемой станка SprutCAM.
Описание технологических команд
