Цикл выборки отверстия <W5DHolePocketing>
Цикл выборки отверстия типа <W5DHolePocketing(491)> предназначен для обработки круглых отверстий, диаметр которых намного больше диаметра инструмента. Выборка материала из отверстий производится слоями. Инструмент врезается по спирали к каждому слою, а затем расширяет отверстие до требуемого диаметра движением по спирали Архимеда с чистовым проходом фрезы по окружности.
images/download/attachments/95447452/W5DHolePocketing.png
Выборка круглого колодца включает в себя следующие шаги:
  • Ускоренный подвод инструмента к центру отверстия на уровне <Z отвода>.
  • Опускание на ускоренном ходу до <Z безопасной>.
  • Врезание по спирали на <глубину резания Z>.
  • Движение по спирали Архимеда на этом уровне с <шагом S> до выхода оси вращения инструмента на окружность с диаметром равным разности между диаметром отверстия и диаметром инструмента.
  • Чистовой проход по окружности указанного диаметра без изменения уровня.
  • Повторение предыдущих 3-х шагов до достижения требуемой глубины отверстия, с переходом к точке начала следующего врезания без изменения уровня.
  • Отход к центру отверстия.
  • Подъем на ускоренной подаче до уровня <Z отвода>.
Направление закручивания спирали может принимать следующие значения:
  • <Правое>. Спираль закручена вправо. При взгляде сверху инструмент совершает вращения вокруг оси отверстия по часовой стрелке.
  • <Левое>. Спираль закручена влево. При взгляде сверху инструмент совершает вращения вокруг оси отверстия против часовой стрелки.
  • <Встречное>. Направление закручивания спирали зависит от направления вращения шпинделя инструмента и соответствует встречному типу фрезерования. При встречном типе фрезерования направление вращения инструмента и направление спирали противоположны друг другу.
  • <Попутное>. Направление закручивания спирали зависит от направления вращения шпинделя инструмента и соответствует попутному типу фрезерования. При попутном типе фрезерования направление вращения инструмента и направление спирали совпадают.
images/download/attachments/95447452/f_clip0054.bmp
Если величина чистового прохода не равна нулю, то перед выполнением окончательного прохода по окружности на каждом слое будет произведен дополнительный проход по окружности с данным припуском. Это позволяет обеспечить равномерность толщины снимаемого слоя материала на окончательном проходе.
Параметры:
CLD массив
Описание
CLD[1]
CLD.SubCmd
Модификатор команды:
ON(71) – включение стандартного цикла,
CALL(52) – вызов стандартного цикла,
OFF(72) – отмена стандартного цикла.
CLD[2]
CLD.SubType
Идентификатор конкретного типа цикла: W5DHolePocketing(491)
CLD[3]
CLD.CLParams(1)
Nx, координата X вектора нормали инструмента
CLD[4]
CLD.CLParams(2)
Ny, координата Y вектора нормали инструмента
CLD[5]
CLD.CLParams(3)
Nz, координата Z вектора нормали инструмента
CLD[6]
CLD.CLParams(4)
Sf, Расстояние по нормали от текущего положения инструмента до уровня безопасной плоскости
CLD[7]
CLD.CLParams(5)
Tp, Расстояние по нормали от текущего положения инструмента до верхнего уровня отверстия
CLD[8]
CLD.CLParams(6)
Bt, Расстояние по нормали от текущего положения инструмента до нижнего уровня отверстия
CLD[9]
CLD.CLParams(7)
Единицы измерения рабочей подачи: 0 – мм/об
1 – мм/мин
CLD[10]
CLD.CLParams(8)
Величина рабочей подачи
CLD[11]
CLD.CLParams(9)
Единицы измерения подачи подвода: 0 – мм/об
1 – мм/мин
CLD[12]
CLD.CLParams(10)
Величина подачи подвода
CLD[13]
CLD.CLParams(11)
Единицы измерения подачи отвода: 0 – мм/об
1 – мм/мин
CLD[14]
CLD.CLParams(12)
Величина подачи отвода
CLD[16]
CLD.CLParams(14)
Диаметр отверстия
CLD[17]
CLD.CLParams(15)
Шаг спирали
CLD[18]
CLD.CLParams(16)
Диаметр спирали (Ds)
CLD[19]
CLD.CLParams(17)
Направление спирали:
0 – встречное,
1 – попутное,
2 – правое,
3 – левое.
В случае 0 и 1 направление спирали зависит от направления вращения инструмента, а в случае 2 и 3 – не зависит.
CLD[20]
CLD.CLParams(18)
Глубина резания по нормали
CLD[21]
CLD.CLParams(19)
Количество резов по нормали
CLD[22]
CLD.CLParams(20)
Шаг спирали Архимеда (S)
CLD[23]
CLD.CLParams(21)
Величина чистового прохода
images/download/attachments/95447452/W5DSchema.png
Описание технологических команд
Расширенный цикл <EXTCYCLE>
