Цикл сверления типа G87 <CYCLE BORE7(211)>
Цикл расточки отверстия типа G87 производит подход инструмента на безопасное расстояние, расточку на рабочем ходу с остановкой шпинделя на минимальном уровне с отводом вручную до безопасной плоскости.
images/download/attachments/95447315/f_clip0033.bmp
Цикл включает в себя:
  • Ускоренный подвод инструмента до <Z Безопасной>.
  • Рабочий ход инструмента на расстояние <Z min>.
  • <Останов шпинделя>. Если включен ориентированный останов шпинделя (параметр CLD[14]), то производится позиционирование шпинделя в заданную угловую позицию и отвод на заданные небольшие величины по координатам X, Y и Z.
  • Отвод вручную до <Безопасной плоскости>.
  • Восстановление первоначального направления и частоты вращения шпинделя.
Команда:
CYCLE BORE7(211), A a, MMPM(315), N nm, F f, P p, T t
или
CYCLE BORE7(211), A a, MMPR(316), M nm, F f, P p, T t
Параметры:
Параметр
CLD массив
Описание
BORE7(211)
CLD[1]
CLD.Type
Тип цикла 211 (BORE7)
a
CLD[2]
CLD.A
Глубина отверстия в текущих единицах измерения (мм или дюймах)
MMPM(315),
MMPR(316)
CLD[3]
CLD.MMPM
Единицы измерения подачи:
315 (MMPM) – мм/мин (дюйм/мин),
316 (MMPR) – мм/об (дюйм/об).
nm
CLD[4]
CLD.NM
Величина подачи
f
CLD[5]
CLD.F
Безопасный уровень
CLD[6]
Величина отвода инструмента по координате X после ориентированного останова шпинделя на дне отверстия
CLD[7]
Величина отвода инструмента по координате Y после ориентированного останова шпинделя на дне отверстия
p
CLD[8]
CLD.P
Уровень обратного хода
CLD[9],
CLD[10]
Зарезервировано
t
CLD[11]
CLD.Top
Верхний уровень отверстия
CLD[12]
Величина отвода инструмента по координате Z после ориентированного останова шпинделя на дне отверстия
CLD[13]
Угловое положение шпинделя при ориентированном останове на дне отверстия (в градусах)
CLD[14]
Включен ли ориентированный останов шпинделя на дне отверстия: 0 - выключен, 1 - включен.
Циклы обработки отверстий <CYCLE>
