Информация о проекте в CLData
Информация о проекте SprutCAM, расположенная внутри CLData, доступна через оператор Project.
Вы можете отобразить ее на экране выбрав на закладке CLData первый элемент с именем проекта. Свойства будут показаны в дереве параметров справа.
images/download/attachments/95447288/image2023-4-18_17-47-6.png
Список возможных свойств приведен в таблице ниже. Вы также можете получить данную информацию в виде XML-файла, который находится в папке установки SprutCAM в подпапке Supplement\Operations\CLData.xml.
Parts: Array
Project.Ptr["Parts"] - Массив структур, которые содержат информацию о детали. Количество элементов в списке зависит от количества деталей в проекте.
Part: ComplexType
Project.Ptr["Parts"].Item[index] - структура, содержащая информацию об одной детали.
Workpiece: Array
Project.Ptr["Parts"].Item[index].Ptr["Workpiece"] - список структур, которые содержат информацию о заготовке, относящихся к детали заданной индексом index .
Item: TCLDModelItem
Project.Ptr["Parts"].Item[index].Ptr["Workpiece"].Item[index2] - структура, содержащая информацию об одной заготовке. Состав свойств зависит от типа элемента. Все элементы являются наследниками от одного общего типа TCLDModelItem, поэтому все они имеют одно общее свойство - тип примитива. Смотрите таблицу Возможные элементы заготовки ниже.
PrimitiveType: Integer
Project.Ptr["Parts"].Item[index].Ptr["Workpiece"].Item[index2].Int["PrimitiveType"] - тип геометрического примитива:
0 - Неизвестный,
1 - Пустая заготовка
2 - Поверхности (ссылка на CAD-модель)
3 - Отливка
4 - Брусок
5 - Тело вращения
6 - Цилиндр
7 - Труба
8 - Призма
9 - Призма на основе правильного многоугольника.
Possible workpiece items
EmptyWorkpiece: TCLDModelItem
Элемент заготовки, который говорит о том что обработка начинается с нуля, например когда мы выращиваем деталь методами аддитивной обработки.
Box: TCLDModelItem
Примитив в виде бруска (параллелепипеда), заданного двумя точками.
Min: ComplexType
Нижняя левая точка бруска
X: Double
X координата точки
Y: Double
Y координата точки
Z: Double
Z координата точки
Max: ComplexType
Правая верхняя точка бруска
X: Double
X координата точки
Y: Double
Y координата точки
Z: Double
Z координата точки
RevBody: TCLDModelItem
Примитив представляющий тело вращения, задаваемое осью, вокруг которой вращаем, и набором геометрических примитивов, которые проворачиваем.
Origin: ComplexType
Начальная точка оси вращения
X: Double
X координата точки
Y: Double
Y координата точки
Z: Double
Z координата точки
Axis: ComplexType
Вектор представляющий ось вращения
X: Double
X координата вектора
Y: Double
Y координата вектора
Z: Double
Z координата вектора
Cylinder: RevBody
Элемент заготовки задающий цилиндр вдоль указанной оси. Является наследником от типа RevBody, поэтому содержит все его свойства, описанные выше.
HMin: Double
Начальный уровень цилиндра. Это расстояние вдоль оси, начиная от точки Origin.
HMax: Double
Конечный уровень цилиндра. Это расстояние вдоль оси, начиная от точки Origin.
ROut: Double
Наружный радиус цилиндра.
Tube: Cylinder
Элемент заготовки представляющий трубу вдоль указанной оси. Является наследником от типа Cylinder, поэтому содержит все его свойства, описанные выше
RInn: Double
Внутренний радиус (радиус отверстия) трубы.
Prism: TCLDModelItem
Элемент заготовки представляющий собой призму (элемент вытягивания) задаваемую осью, вдоль которой осуществляется вытягивание, и профиль.
Origin: ComplexType
Начальная точка оси вытягивания
X: Double
X координата точки
Y: Double
Y координата точки
Z: Double
Z координата точки
Axis: ComplexType
Вектор, определяющий направление вытягивания
X: Double
Y: Double
Z: Double
HMin: Double
Начальный уровень призмы. Это расстояние вдоль оси, начиная от точки Origin.
HMax: Double
Конечный уровень призмы. Это расстояние вдоль оси, начиная от точки Origin.
PolygonalPrism: Prism
Элемент заготовки представляющий собой призму с правильным многоугольником в основании, вытягиваемую вдоль указанной оси. Является наследником от типа Prism, поэтому содержит все его свойства, описанные выше.
RInn: Double
Радиус впиванной окружности многоугольника
Angle: Double
Угол поворота многоугольника вокруг оси.
CornerCount: Integer
Количество углов многоугольника.
Faces: TCLDModelItem
Элемент заготовки Поверхности представляющий собой тело общего вида, заданное ссылкой на CAD-модель.
Box: ComplexType
Параллелепипед, описанный вокруг CAD-модели. Позволяет узнать габаритные размеры.
Min: ComplexType
Нижняя левая точка параллелепипеда
X: Double
X координата точки
Y: Double
Y координата точки
Z: Double
Z координата точки
Max: ComplexType
Правая верхняя точка параллелепипеда
X: Double
X координата точки
Y: Double
Y координата точки
Z: Double
Z координата точки
Casting: TCLDModelItem
Элемент заготовки Отливка, представляющий собой тело, которое получается из другого тела общего вида, заданного ссылкой на CAD-модель, путем добавления дополнительного припуска.
Box: ComplexType
Параллелепипед, описанный вокруг CAD-модели с припуском. Позволяет узнать габаритные размеры.
Min: ComplexType
X: Double
X координата точки
Y: Double
Y координата точки
Z: Double
Z координата точки
Max: ComplexType
X: Double
X координата точки
Y: Double
Y координата точки
Z: Double
Z координата точки
Stock: Double
Величина припуска.
