Оператор замены подстроки в строке <REPLACE>
Оператор ищет подстроку в строке и при нахождении заменяет её на требуемую.
Формат:
REPLACE (<строковая переменная>, <искомая подстрока>, <строка для замены>)
Описание:
Этот оператор ищет в <строковой переменной>, начиная с начала строки, <искомую подстроку>. При нахождении <искомая подстрока> заменяется на <строку для замены> и поиск прекращается. При не нахождении <искомой подстроки> замены не происходит.
Пример:
SUB Filter(S: String)
REPLACE(S, "G1", "L") ! Поиск и замена "G1" на "L"
REPLACE(S, "G2", "DR-") ! Поиск и замена "G2" на "DR-"
REPLACE(S, "G3", "DR+") ! Поиск и замена "G3" на "DR+"
SUBEND
