Управление движением инструмента
Процесс моделирования может быть запущен одной из кнопок в следующем списке. Последние три кнопки запускают быстрое моделирование, т.е. экран будет обновлен один раз по окончанию процесса формирования модели. Остальные кнопки запускают пошаговое моделирование, т.е. графический экран будет обновляться многократно в зависимости от заданного способа движения инструмента.
  • images/download/thumbnails/79718237/image2020-4-15_16-32-55.png – моделирование в обратном направлении на один шаг назад;
  • images/download/thumbnails/79718237/image2020-4-15_16-33-7.png – остановка процесса моделирования;
  • images/download/thumbnails/79718237/image2020-4-15_16-33-17.png – моделирование выбранного узла. Процесс останавливается при переходе на следующий узел в дереве траектории;
  • images/download/thumbnails/79718237/image2020-4-15_16-32-44.png – пошаговое моделирование от выбранного узла до конца техпроцесса. Перерисовка экрана происходит многократно в зависимости от заданного способа движения инструмента;
  • images/download/thumbnails/79718237/113-20-FastSimCurrentOpCtrl.png – быстрое моделирование выбранной операции (узла траектории). Отрабатывают все технологические команды внутри выбранного узла. Процесс моделирования останавливается при достижении следующей операции (узла). Прорисовка выполняется один раз по завершению процесса моделирования;
  • images/download/thumbnails/79718237/114-20-FastSimUpToCurOpCtrl.png – быстрое моделирование до текущей операции. Отрабатывают все технологические команды от начала техпроцесса и до выбранного узла траектории или операции. Прорисовка выполняется один раз по завершению процесса моделирования;
  • images/download/thumbnails/79718237/115-20-FastSimAllOpCtrl.png – быстрое моделирование всего техпроцесса. Вне зависимости от выбранного узла отрабатывают все команды технологического процесса. Прорисовка выполняется один раз по завершению процесса моделирования.
Примечание: Если нет необходимости моделировать весь процесс обработки, а надо детально просмотреть лишь отдельную операцию, то удобнее всего сделать активной интересующую операцию (или узел её траектории) и нажать на кнопку images/download/thumbnails/79718237/113-20-FastSimCurrentOpCtrl.png для инициализации заготовки на начало выделенного узла. Затем можно использовать обычные функции для пошагового или плавного моделирования.
Способ движения инструмента задается с помощью переключателя:
images/download/thumbnails/79718237/image2020-4-15_16-14-26.png
  • <Плавно> (images/download/thumbnails/79718237/127-20-Smooth_simulation.png опция включена). Инструмент будет двигаться плавно, с постоянной скоростью. В этом режиме возможна регулировка визуальной скорости движения инструмента при помощи соответствующего движка. Крайнее левое положение движка соответствует наименьшей скорости движения, крайнее правое – наибольшей.
  • <По кадрам> (images/download/thumbnails/79718237/128-20-RapidFeed.png опция отключена). Инструмент будет двигаться от кадра к кадру программы, с отрисовкой только в промежуточных точках.
