Расширенный контроль пределов осей
Эта опция поддерживается в следующих операциях:
- 5D контур
- Ротационная обработка
- Морф
- 5ти осевая по поверхностям.
Функция улучшает качество непрерывной 5ти осевой обработки за счет дополнительного анализа кинематических ограничений станка.
Например, рассмотрим в 5ти осевой станок, с осями А и С, которые поворачивают шпиндель. Ось А меняется в диапазоне -90..90 градусов. При А=0 инструмент смотрит строго вниз.
Ось С меняется в диапазоне -220..220 градусов. Это классические ограничения для станка подобной конструкции. Если требуется выполнить рабочий ход наклоненным инструментом, который требует поворота оси С на 200 градусов, то такой ход может быть выполнен как при А>0, так и при A<0. При включенной опции "расширенный контроль пределов осей", будет выбрано такое значение оси А, при котором перемещения оси С хватит для обработки хода целиком.
Опция устраняет также сложности другого рода. На описанном станке вертикальное положение инструмента может быть обеспечено при А=0 и любом положении оси С. Такая позиция называется сингулярностью, поскольку не позволяет вычислить положение оси С. Включенная опция позволяет корректно выполнять рабочие ходы с сингулярностями.
